生產(chǎn)線方案設(shè)計(jì)生產(chǎn)安裝調(diào)試培訓(xùn) 首頁 >>生產(chǎn)線方案設(shè)計(jì)生產(chǎn)安裝調(diào)試培訓(xùn)
超高溫瞬時滅菌機(jī)
更新時間:2022-09-30
我司專業(yè)事制藥、乳品、飲料、釀酒、食品飲料生產(chǎn)線加工機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)與銷售,主導(dǎo)產(chǎn)品有殺菌罐系列、高速乳化罐、溶糖罐、冷熱缸(老化缸)、單雙效濃縮器、反應(yīng)、發(fā)酵罐、多功能提取罐、中藥提取設(shè)備、真空濃縮、種子罐、攪拌鍋、夾層鍋、直冷式貯奶罐、膠體磨、板式換熱器等系列產(chǎn)品,也可以根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)生產(chǎn)其他食品設(shè)備。同時,結(jié)合我們多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為用戶解決設(shè)備工藝上的需求和難題,各種不銹鋼設(shè)備達(dá)到衛(wèi)生級設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),使用戶過程于完全衛(wèi)生狀態(tài)。憑借雄厚的實(shí)力和良好信譽(yù)為用戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,安全可靠的產(chǎn)品及工程服務(wù)。
本設(shè)備主要用于鮮奶、果汁、飲料、酒類等流體物料的殺菌,也可用于豆?jié){,流體藥料的滅菌。加熱方式:蒸汽加熱或者電加熱。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
1、 處理能力:2m3/h;
2、 滅菌溫度:115135℃;
3、 使用導(dǎo)熱油:  < 0.09Mpa;
4、 高溫受熱時間:46S;
5、 進(jìn)料溫度:< 45℃(加冷卻管);
6、 出料溫度:< 65℃;;
7、 電機(jī)功率:采用一臺離心泵時,1.5KW;
8、 設(shè)備凈重:410Kg;
9、 電加熱功率; 36KW
10、 占地面積:2.5m2
主要結(jié)構(gòu)與工作原理
   超高溫瞬時滅菌機(jī)的結(jié)構(gòu)見圖1,在主機(jī)內(nèi)裝著—高溫桶(5),用作充盛導(dǎo)熱油。桶外的主要設(shè)置是螺旋形雙套管(3),用作對進(jìn)、出物料的冷熱交換;桶內(nèi)的主要設(shè)置時螺旋形單管(4),用作間接受熱。
2 繪出了物料的滅菌過程。物料通過供料泵(2)進(jìn)入雙套盤管(3)的 外層流道、由內(nèi)層流出的熱料間接加熱而得到預(yù)熱,當(dāng)物料進(jìn)入設(shè)置在高溫桶(5)內(nèi)的高溫盤管(4)時,由于桶內(nèi)的導(dǎo)熱油間接加熱而被加熱到需要的滅菌溫度,然后在桶外單旋管內(nèi)保溫而使物料細(xì)菌被殺滅,當(dāng)回到雙套盤管(3)時,物料便進(jìn)入內(nèi)層流道,被外層冷料所冷卻,從而使出料溫度顯著下降(一般低于65)。如工藝上需要提高或降低出料溫度時,可啟用角式截止閥(12),讓它接通熱源(導(dǎo)熱油)或熱源(水或冰水等)讓它們進(jìn)入雙套管下端的外層流道。
節(jié)流閥(7)是可以調(diào)節(jié)的,一方面讓物料維持在一定的壓力之下, 使其沸點(diǎn)溫度提高,以防止汽化:另一方面,也作調(diào)節(jié)流量用。物料最后經(jīng)三通旋塞(8)除料。該旋塞下端接著旋管(15),其出口將著貯槽(9),當(dāng)需要時,可旋動旋管對準(zhǔn)溢流管(16)。進(jìn)料三通旋塞(1)的上端與貯槽(9)接通,下端則與料源管道相連接。
當(dāng)需要提高處理能力時,可卸去U”形管(17)改接一只離心泵,接法見圖3。
本機(jī)屬手控式滅菌機(jī),滅菌溫度由角式截止閥(11)(見圖12)來調(diào)節(jié)、出料溫度可通過角式截止閥(12)來改變。導(dǎo)熱油的壓力表(13)、滅菌溫度表(6)以及出料溫度表(14)均裝在主機(jī)上。
吊運(yùn)安裝與調(diào)整
本設(shè)備在高溫桶頂有兩只吊環(huán)(見圖1)是備作吊裝用的,但要掀去頂蓋才能見到。
1、本設(shè)備安置在車間平整的地坪上,無需設(shè)備基礎(chǔ)。
2、設(shè)備安裝時可調(diào)節(jié)4只支角螺栓,支角必須與地坪接觸,供料泵的4只腳同樣要求與地坪接觸,泵軸必須校正水平,以防使用時發(fā)生振動。
3、所有與本設(shè)備連接的管道都應(yīng)注意不使設(shè)備受任何外力作用,特別是應(yīng)消除熱膨脹的影響。
4、進(jìn)料泵必須保證電動機(jī)傳動方向的正確性:操作者面對葉輪,泵軸應(yīng)作逆時針方向轉(zhuǎn)動,安裝好后可用手轉(zhuǎn)動泵軸是否靈活。
5、在導(dǎo)熱油入口處必須裝有截止閥。臨時停機(jī)時防止導(dǎo)熱油回流。
6、貯槽內(nèi)的溢流管必須與地溝接通,防止洗滌液腐蝕損壞車間地面。
安裝圖
本設(shè)備的通用安裝圖見圖1,若再加接中間泵運(yùn)行的見圖3,凡停電頻繁的地區(qū)使用本設(shè)備時,請加接“停電冷卻裝置”,見圖4。
操作與使用
1、使用前的檢查:
(1) 安全閥、壓力表是否損壞、失靈。
(2) 設(shè)備的道路是否暢通。
(3) 出料三通旋塞的流向是否向下(即流向溢流管)。
(4) 旋管是否對準(zhǔn)貯槽中的溢流管。
(5) 貯槽是否盛滿水。
2、正常操作
(1) 開啟貯槽上的清水閥(用戶自接)
(2) 轉(zhuǎn)動進(jìn)料三通旋塞的手柄(1)、使清水注入供料泵。
(3) 啟動供料泵(2)以水代料作排料運(yùn)行。
(4) 開啟導(dǎo)熱油閥門(10),控制角式截至閥(11),將導(dǎo)熱油注入高溫桶(5),并觀察壓力表及溫度表數(shù)值,調(diào)節(jié)閥(11),使溫度符合要求。
(5) 關(guān)閉清水閥,待貯槽中的水將放盡時,變換進(jìn)料三通旋塞(1)的進(jìn)料位置,讓物料進(jìn)入供料泵。
(6) 當(dāng)旋管排出物料時,即轉(zhuǎn)動旋管使物料流入槽(9)、同時變換出料三通旋塞(8)的位置開始出料。
(7) 觀察滅菌機(jī)溫度、調(diào)節(jié)角式截止閥,對于熱敏性物料應(yīng)逐步增加導(dǎo)熱油溫度,以防溫度過高引起積垢和堵塞。
(8) 控制節(jié)流閥(7),正確掌握所需的“背壓”,保證物料在管內(nèi)不斷地流動,“背壓”的高低,取決于加熱溫度。
(9) 當(dāng)工藝上需要提高或降低出料溫度時,可使用角式截止閥(12)。
3、不正常操作
1)如果物料暫時供應(yīng)不上時,必須先在貯槽中注滿清水,后將旋管對準(zhǔn)溢流管,待最后的物料通過進(jìn)料三通旋塞(1)時,切換手柄,使貯槽中的水代料進(jìn)入供料泵(2),此時貯槽上的清水閥應(yīng)打開,以保證斷料時清水循環(huán),待供上物料時,重新轉(zhuǎn)入正常操作。
2)如果停料時間較長,應(yīng)先關(guān)閉導(dǎo)熱油截止閥,然后可按上述方法用水循環(huán)數(shù)分鐘后,關(guān)閉停止運(yùn)行。
3)設(shè)備的清洗
本設(shè)備采用就地化學(xué)清洗(C、I、P),清洗時不要拆卸機(jī)件。清洗的目的是清除熱交換盤管壁上的積垢,以改善熱交換效果,提高設(shè)備能力,在一般情況下,連續(xù)使用68小時,必須清洗一次在特殊情況下,如當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)能力顯著降低時,應(yīng)立即進(jìn)行清洗。
CI、P洗滌程序
A、水洗:
當(dāng)物料行將結(jié)束時,即用水清洗,以排除殘余物料,同時更有利于下一步的清水液清洗,當(dāng)設(shè)備流出的水變清時,水洗可停止。
B、堿洗:
在貯槽中將苛性鈉(燒堿NaOH)配制成2%濃度堿性洗滌液,加熱至80,循環(huán)約30分鐘。堿液能溶解蛋白質(zhì)、乳脂肪并使積垢發(fā)泡松散。如積垢比較嚴(yán)重,可適當(dāng)提高溶液的濃度。
C、水洗:
排除堿液后用水沖洗約15分鐘。
D、酸洗:
將硝酸(HNO3)配制成2%濃度的酸性洗滌劑加熱至80℃,循環(huán)約30分鐘。
E、水洗:
排除酸液后用水沖洗約15分鐘,以防再生產(chǎn)時物料受到殘留酸液的污染。
沖洗完畢,應(yīng)清水注滿,以備下次操作。
2)洗滌注意事項(xiàng):
A、在洗滌過程中,切勿使用氯化物配制洗滌劑。
B、清水要求含氯量小于50mg/L,水質(zhì)較差地區(qū)、洗滌時必須將水凈化。
亚洲av综合av综合| 国产性生大片免费观看性| yy111111少妇无码理论片| 999国内精品永久免费观看| 免费体验区试看120秒| 狠狠躁天天躁中文字幕| 男人进女人下部全黄大色视频| 窝窝午夜看片成人精品| 有码视频一区二区三区| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 久久国产精品无码网站| 亚洲国产一区二区三区| 亚洲另类无码专区丝袜| 久久狠狠高潮亚洲精品| 国产无套粉嫩白浆在线| 深夜福利啪啪片| 色综合久久中文综合网| 日本道专区无码中文字幕 | 欧美另类人妻制服丝袜| 亚洲v天堂v手机在线| a级国产乱理论片在线观看| 久久午夜无码免费| 日韩av无码免费播放| 人人爽人人爽人人爽人人片av | 成年女人喷潮免费视频| 免费a级毛片无码专区| 国产一级三级视频在线| 女人扒开屁股桶爽30分钟| 一区二区国产高清视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜96流白浆 | 蜜桃麻豆www久久囤产精品| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 欧洲熟妇色xxxxx欧美| 99久久精品免费观看国产| 好满射太多了装不下了真人| 999久久久无码国产精品 | A级日本乱理伦片免费入口| 任你操在线视频免费观看| 精品久久久久久国产| 小荡货奶真大水真多紧视频| 免费无毒永久av网站|
